За EGR клапана, "пушене" и разхода при JTD
  • За EGR клапана, "пушене" и разхода при JTD
    Привет на всички,
    156 JTD 115 к.с. версията:
    преди да затапя EGR клапана колата пушеше над 3000 оборота при по-висока скорост при ускорение. Т.е. движа се 100км/ч - не пуши/дими, натискам да ускоря до 120км/ч започва да пуши при доускорението.
    Разхода беше нормален.
    Затапвам EGR-то и става следното:
    1. дименето изчезва при всякакви ситуации - "натискане", ускорение и т.н.
    2. Разхода се качва с 1.5 литър при абсолютно същите условия, маршрут и начин на каране.
    Къде може да е проблема от този разход ? EGR-то може ли да има такъв ефект ? Или нещо по горивната система да не е наред (дюзи, дебитомер, ???) ?
    156 Sportwagon 1.9JTD
    А със същата нафта ли ги правиш тия експерименти? Аз преди имах затапен ЕГР без софтуерна намеса и разхода ми беше даже по-добре. Това е странно, което го разказваш. Провери там дето си ровичкал да не си объркал нещо.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
      Горивото е от една и съща бензиностанция.
      За поредно зареждане разхода е стряскащ...
      Затапването е правено от човек, който разбира. Но няма софтуерна намеса, само слагане на планка.
        Първоначално публикувано от potrebitel22 Покажи съобщение
        Колега, уточни колко е стряскащ разхода. За да не се окаже че гори 6.5-7 литра, а хората да си блъскат главата да ти дават насоки. Благодаря.
        Alfa Mito 1.4
        156 2.0 155 ex
        156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
          Преди беше 5.7-5.9 смесен "пълно-пълно".
          Сега е 7.5 по същата схема. С това зареждане до момента изминах ~300км за близо половин резервоар ( като показанията са относително точни кога е на половин резервоар ). Т.е. не очаквам да измина повече от 600 до светване на лампата.
          Карам еднообразен маршрут с малки разлики.
            Показанията на уреда са напълно относителни. Така че изчакай да изхарчиш резервоара и тогава смятай разход.
            Peugeot 508 RXH 02.2013
              Разхода е така от известно време ( няколко резервоара, което са 3к км), не само това зареждане. Просто казвам какво е положението в момента.
              Проблема не е от горивото или само този резервоар.
              Въпроса е къде е и може ли да е от затапването на EGR-то
                Съмнявам се да е от това. Що не върнеш ЕГР-а временно да видиш?
                  До колко знам, трябва и софтуерно да се забрани EGR. Моята логика е, че сега компютъра все още знае, че има EGR клапан. И следи показанията му. А ти си му сложил ламарина, все едно караш кола от началото на 90-те. Иди някъде където разбират от тези неща, да ти оправят колата. Проблема е изцяло от некачествена манипулация.
                    re
                    Има мотори коѝто не е задължително софтуерна намеса. Аз съм без такава и съм доволен.Наѝ бързо и лесно е д махнеш планката от Egr, и да кажеш какво се случва колега.
                    ALFA ROMEO 156 1,9 JTD (932B2) 77kW 105hp+++
                      И аз сложих само планка и на стилото и сегана 156-цата и двете са 8v 115.
                      При стилото не усетих някаква разлика във вървене, разход или пушне, докато алфата спря да пуши и почна да върви по-добре(уж).
                      Виж колко ти е бил "смесен" разхода и колко газ си давал, че мойта дава 8 граЦко и около 6.5 смесено, ама като пипам нещо по колата и после разхода се вдига защото все педала е до дупка за да видя дали има ефект.
                      '03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
                      EGR off, cat off, remap, BMC inbox
                        Ясно,
                        ще махна планката.
                        Кривото е, че се изхвърли оригиналната пластина и се замести с цяла пластина, запушваща клапана.
                        Но ще намеря вариант.
                          Иди някъде да ти изрежат неръждавейка на лазер примерно.Аз след като го затапих спря да пуши а пушеше много,като видя какво е в колекторите направо майко мила.Сега върви много по добре и в ниските и високите,разхода по борд е 6,8 градско(Пилзен,Чехия),и извънградско 5,2.Софтуерно не съм само ламарина.Колата е 1,9 16 винтила 140 коня.
